首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
铸造
procast新手求助
浏览:161158
回答:3
我发一个贴子,为何说我内容有广告??? 郁闷:Q:Q:Q
PROCAST
CAE
铸造工艺及仿真
工艺成型及仿真
请教高手如何在cfx中计算汽车的风阻系数?
dynaform后处理的对称显示功能
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
hjnadam
以下是我模拟时设置的9组边界条件参数 (铸件的材料是A356 金属模具的材料是H13)
1.温度 630℃ 速度3.5m/s 模具温度200℃
2.温度630 速度4
模具温度
200
3.
温度
630
速度
5
模具温度
200
4.
温度
640
速度
3.5
模具温度
200
5.
温度
640
速度
模具温度
200
6.
温度
640
速度
5
模具温度
200
7.
温度
650
速度
3.5
模具温度
200
8.
温度
650
速度
模具温度
200
9.
温度
650
速度
5
模具温度
200
冷却方式都选的是空冷
界面换热系数选的是1000
大家帮帮忙,看看是哪里出了问题,小弟的毕业设计卡在这好几天了 。。。感激不尽
2012年5月1日
评论
点赞
hjnadam
第一张图是我前期模拟的压铸件,使用procast缩孔缩松分析(孔隙度)发现 图中红圈位置的缺陷很大啊
第二张是浇注系统的位置
根据书上说的 孔隙度超过0.01就是宏观缺陷了。。。
为此我设置了9组不同的数据进行模拟 结果还是红圈位置的缺陷最为严重 请大家帮忙看看 这是怎么回事 是参数设置问题还是浇注系统的位置不合理?
2012年5月1日
评论
点赞
hjnadam
貌似这个发成功了。。。那我接着这个发。。。
先发个图试试
2012年5月1日
评论
点赞
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
2.温度630 速度4 模具温度 200
3.温度 630 速度 5 模具温度 200
4.温度 640 速度 3.5 模具温度 200
5.温度 640 速度 4 模具温度 200
6.温度 640 速度 5 模具温度 200
7.温度 650 速度 3.5 模具温度 200
8.温度 650 速度 4 模具温度 200
9.温度 650 速度 5 模具温度 200
冷却方式都选的是空冷
界面换热系数选的是1000
