ansys 做强度分析如何入手
浏览:32351 回答:6
需要用ansys做装载机工作装置强度分析,现有用solidworks建立的装载机模型。请问要如何入手?在较短时间内完成需要学习哪些东西?经历什么步骤?手头有moaveni的《有限元分析——ansys理论与应用》以及一本ansys机械工程50例。视频教程有没有好的推荐下?请高手赐教,有帮助我会补分的!多谢!
(6)
ZYR
在装配体内各零件之间建立接触即可,已确定的或有可能发生接触的部分都要建立接触对。
2012年6月2日
sai5656
基础不好就悲剧了 所以还是要好好学习基础知识啊
2012年5月18日
zhengling
谢谢各位的意见:giggle
2012年5月17日
乾坤
会计算是一方面,关键是要对分析结果能判断,建议看看材料力学和结构力学,不然分析的结果无法判断正确与否!
2012年5月11日
Eriwdz
如果你仅仅是强度分析
1、可以采用楼上所说的Hypermesh+ansys
2、可以通过ansys workbench导入模型进行分析,workbench相对以前的ansys建模和网格划分要容易得多
3、还有就是建议你或者采用abaqus进行分析,我现在基本是ansys和abaqus都用,但是倾向于abaqus。
无论你采用那种方法,模型建立,主要是网格划分这一块很费时间,都要好好训练的。祝尽快上手!
2012年5月10日
tszy6636
建议用hypermesh做前处理,然后导入ansys计算
2012年5月10日
