蠕变分析求助
浏览:23248 回答:3
本人想做蠕变分析,类似于退火那种。比如这个物体从200度直接冷却到室温,应力释放的就不好,如果能在200里面保持一段时间,然后再按照某个速率冷却到室温,应力释放的就会好一些。请问这个是不是用蠕变分析来求解?还有以下几个问题:
1.不知道这个和粘弹性是不是算一回事情;
2.要进行参数的测量,请问蠕变分析要测量哪些参数;
3.是否有具体的实例可以参考;
谢谢各位大侠指教~~:?
fuyun123
1蠕变和粘弹性,其实二者没有必然的联系,蠕变分热弹蠕变,热弹塑蠕变,热塑蠕变等,而你所说的粘弹性很显然是在热弹蠕变包括着呢。
2蠕变确实要做相应的测量,具体测试什么参数我还不太清楚,但是ABAQUS中有蠕变实例,其中有相应实验和仿真的对比。
3,关于蠕变的实例,ANSYS和ABAQUS都有。不过我感觉你应该根据自己的实际情况建立模型,不应该说直接冷却的话应力释放不好,就要先保温再降温,从而得到一个好的应力释放。
2012年5月27日
fuyun123
专门做这方面的软件应该没有,但是对残余应力以及蠕变分析而言,采用通用的ABAQUS有限元软件是一个不错的选择,你可以选择其中一些ABAQUS中的简单蠕变本构关系进行计算,也可以采用子程序建立复杂的蠕变模型,在ABAQUS帮助文档中有很多例子的。关于ANSYS做蠕变分析,这个也可以,但是没有ABAQUS那么灵活,而且资料相对较少,应该采用ANSYS的APDL也可以解决一些复杂问题。具体用什么软件我感觉应该看看国外人家都在用什么软件做这一块问题,这样不管是写论文还是做课题都能更有说服力一点!
2012年5月27日
zhan0909
我也在搞残余应力释放问题,刚接触,什么都不会,也帮不上你什么,不知道有没有专门可以做这方面分析的软件?
2012年5月26日
