MSC Nastran license 卸载问题
浏览:179747 回答:2
MSC Nastran2005 license 用优化大师卸载后,控制面板中已无该项。为什么重新安装license时会提示已有旧版本的LICENSE,无法继续安装。请高手解答
问题是我先卸完后把相关文件全部手动删掉了,进程中也没有lmgrd.exe在运行状态。我把之前建的环境变量都删了,重装时依然提示有旧的程序
清风把盏
尝试一下手动的去删除注册表里software下面的文件夹
2012年5月27日
王毅
估计还是有服务在,你在管理 服务里面看看是否有MSC的授权服务;
如果没有,就是注册表有问题了, 找个注册表清理软件,将MSC相关的选项全部清除掉;
实在不行,就重新安装旧版的lic管理器,然后使用 your uninstall软件进行卸载;
如果还不行。。恢复系统吧。
2012年5月24日
