abaqus能做验证椅子脚的强度分析?
浏览:144683 回答:5
想验证椅子脚的强度,300LB的重量自由落在椅子上,请问这种测试abaqus可以做么?
(5)
tianjian
这个挺容易做的,不过材料属性都必须有才能继续. 特别是重物底部的材料和椅子上表面的材料属性。
2012年5月31日
胡坤
物体掉落到椅子上的速度可以估算啊,利用高中物理的知识就可以估算。难道要考虑空气阻力?应该是没必要的。
至于椅子强度,可以利用显式或隐式计算,视重物及椅子刚度而定,换句话说,视接触时间而定。
2012年5月31日
chen
估计用显示来做比较合理,要么计算出物体掉落到椅子上的临界速度,施加到物体上同时考虑重力加速度,用隐式计算。
2012年5月30日
winken
我可以负责任的告诉你,没有问题,可以做的,呵呵
2012年5月30日
fuyun123
就是个考虑冲击的过程吗?应该可以做吧!
2012年5月25日
