ansys能做验证椅子脚的强度分析
浏览:128178 回答:2
想验证椅子脚的强度,300LB的重量自由落在椅子上,请问这种测试ansys可以做么?
邹正刚
有两种办法:
1 通过计算求出重物落到椅子上时对椅子的作用力,然后做静力分析;
2 使用显式动力分析,如 Ls-Dyna。
静力分析比较简单,可以快速得到结果;显式动力分析比较复杂一些,但是结果比较可靠。
2012年5月28日
沙漠绿洲_5119
可以做,不过要用显式算法计算,用ls-dyna求解器计算
2012年5月28日
