simufact10.0及以上windows及linux安装教程
浏览:152644 回答:11
1、双击“setup”,弹出如下对话框(选择安装语言,默认为“英语”)。点击“next”进行下一步安装
2、选择需要安装的软件包,将“ simufact.materials”选中。如下图所示,点击“next”进行下一步安装
3、选择安装路径,如下图。点击“next”进行下一步安装
4、选择文件关联,如下图,点击“next”
5、点击“install”进行安装
6、弹出net framework安装对话框,选中“我已近阅读并……”,点击“安装”
7、点击“退出”,继续进行安装
8、弹出matilda安装对话框,选择“english”点击“next”安装“matilda”(额外材料数据库)
9、点击“accept”接受进行下一步安装
10、从开始菜单进入simufact-simufact.lincese,打开simufact.licenses,如下图,选中local licensing。点击后方打开文件图标,在弹出的对话框中选中licensefile.txt文件,点击“打开”,然后点击“ok”退出。安装完成。
ok,自此,simufact安装完毕。以上为windows 2000、xp 、server系统安装教程
window 7的安装大致也是这样,但是启动sfLicenseManager.exe和sfLicenseServer.exe时需要使用管理员权限。
Linux系统安装simufact软件、license配置、启动并行计算。请参考如下内容,因为linux基本都是命令行操作,就不截图了
一 安装simufact.forming for linux
1、解压缩安装程序,上传到linux系统中。进入安装目录,使用:./install.exe命令运行安装程序。
2、打开后会提示你选择安装哪一部分,这时,输入1,回车,开始安装求解器和界面程序。
3、输入2,回车安装license管理器。
4、输入3,安装romote servers。
5、输入q,回车,退出安装。
二 启动license
(注:每个新用户第一次使用软件之前均需启动license。License一旦启动,以后不许再次启动,特殊情况例外,如:服务器关机……..)
1、使用xstart登陆管理节点即node1.
2、输入一下命令并回车:
/public/software/simufact/simufact/license/bin/sflicensemanager
3、使用本地license文件或者网络license,可参考windows教程。
二 启动MPD
(注:每个新用户第一次使用软件之前均需启动MPD。MPD一旦启动,以后不用再次启动,特殊情况例外,如:服务器关机……..)
1、使用客户端登陆到管理节点node1。
2、在你自己的根目录下建立.mpd.conf文件
建立文件使用命令:vi
.mpd.conf
然后输入:secretword=123456(密码可为任意值)
然后点击键盘ESC健,输入
:wq。回车保存文件并退出。
3、在自己的根目录下建立mpd.hosts文件
建立文件使用命令:vi
mpd.hosts
然后输入你想试用并行的节点,格式如下:
node1
node22
node23
node24
node25
node26
node27
node28
node29
node30
node31
然后点击键盘ESC健,输入
:wq。回车保存文件并退出。
其实这里的mpd启动应该是自动的,每当用户在使用run_sfmarc提交计算任务时,mpdboot会自动启动,但是不知道哪里出了问题,这里需要我们手动来启动mpdboot。
4、运行mpdboot
/public/software/simufact/simufact/forming/10.0/sfMarc/intelmpi/bin64/mpdboot -n 11(这里填写你需要启动mpd的个数,不能超过mpd.hosts文件中所列节点的总数。这里我们按照上面的节点数,将所有列出来的节点上的mpd全部启动) –f /public/home/cl_liqiang/mpd.hosts
使用mpdtrace查看哪些节点的mpd已经启动
/public/software/simufact/simufact/forming/10.0/sfMarc/intelmpi/bin64/mpdtrace
(已经启动了mpd的节点会在下方显示出来)
如何提交任务进行计算
1、登录到linux系统中。
2、使用ssh ftp工具将模型上传到linux中。
3、使用ssh node30/node31/node32切换到相应节点上。
4、进入模型所在文件夹使用如下命令进行运算:
/public/software/simufact/simufact/forming/10.0/sfMarc/sf_tools/run_sfmarc –j hammer (文件名)–b
y
–nps ?(需要使用的cpu核数)
-ddm
程序会问你是否这些参数是正确的。输入yes。然后点击确定,程序开始运行。
(程序会在后台自动分配cpu核心进行计算。所使用的cpu核心分布在同时满足上面两个条件的节点上,如:这个节点上的license必须正确配置并运行,且mpd服务也启动运行)
5、点击“install”进行安装
7、点击“退出”,继续进行安装
5、输入q,回车,退出安装。
二 启动license
2、输入一下命令并回车:
二 启动MPD
建立文件使用命令:vi
.mpd.conf
然后点击键盘ESC健,输入
:wq。回车保存文件并退出。
建立文件使用命令:vi
mpd.hosts
然后输入你想试用并行的节点,格式如下:
node1
node22
node23
node24
node25
node26
node27
node28
node29
node30
node31
然后点击键盘ESC健,输入
:wq。回车保存文件并退出。
4、运行mpdboot
如何提交任务进行计算
1、登录到linux系统中。
y
–nps ?(需要使用的cpu核数)
-ddm
