新手,求指导!!!简单的接触分析问题
浏览:155200 回答:3
练习一个书上的例子:带孔方板的接触分析实例
出现了这个warning:
Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 2 of 1 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_2_1_1_1_5.
然后就是 Too many attempts made for this increment,
------ aborted。
请帮忙分析下哦,谢谢啦。
liuliangfly
同意楼上二位的观点,检查位移约束和接触设置,不能认为在某一方向不受力就可以不定义位移约束,还要注意接触对的过盈量。可以将inp文件上传上来,帮你分析。
2012年6月2日
chen
建议你查看下是那个节点出现零主元问题,
Zero pivot 往往意味着 OVERCONSTRAINT。此警告信息如果只是出现在dat文件中,没有出现在msg文件中,就没问题,说明ABAQUS自动解决了过约束问题。
如果overconstraint警告信息也出现在msg文件中,说明ABAQUS无法自动解决此问题,这时分析往往不会收敛,在后处理时可以用display group显示出现过约束的node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_2_1_1_1_1. 这时需要你自己修改模型,避免过约束。
2012年5月31日
fuyun123
这是说的是数值奇异,在分析中很常见的,造成这种现象的原因很多,但是我认为很重要的一个原因就是边界条件没有施加正确,造成运动的不确定性,从而在数值方法里出现零矩阵。建议仔细查看你的约束,一定要保证刚体运动的确定性以及节点,单元变形的确定性。
2012年5月29日
