nastran怎么提交批计算
浏览:114031 回答:5
nastran怎么提交批计算
(5)
shijiuluge
学习了,最近正好要用到这个
2012年8月21日
Katharine
:strong:
2012年7月6日
钱平
学习楼上了,mark收藏
2012年5月30日
激流勇进
补充一点:把上面两个字母行放到一个新记事本文件中,例如nastran批处理.txt ,将后缀txt变成bat后双击执行即可。
2012年5月30日
激流勇进
C:\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnast20101.exe E:\spk\H40_F4\H40_F4_SPK.bdf
C:\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnast20101.exe H120F4_R46564.bdf
*****注释行:前面是调用nastran的可执行程序,后面是你要提交计算的bdf文件。同目录下文件可以没有路径。
但是提交的所有计算文档结果都是在一个文件夹下的。
2012年5月30日
