技术邻 > CAE仿真 > Ansys 希望各位前辈能分享一下在ansys做齿轮动力学分析的实例,我看很多朋友有想学习 浏览:126188 回答:15 如题 最近我逛各个论坛,发现很多朋友对于齿轮的动力学分析很需要,能否有哪位大侠制作一个关于这方面的范例,对大家的动力学分析非常有帮助
1.指定或检查材料,本例用默认材料结构钢
2.建立齿面间的接触,我建立了两个摩擦接触。第一个为首先接触的一对齿,设定interface treatment为Adjust to touch(调整到接触),这是为了去除建模中齿面的间隙,减少不必要的迭代,第二对为其余有可能接触的齿面。
3.在两个齿轮的内圆孔面建立joint,对地的revolute铰接
4.网格设定,适当设定网格参数(动力分析需要较高质量的网格,特别是接触面网格)
5.分析设定
此例拟计算小齿轮转动半圈的情况,半圈小齿轮有9个齿参与接触,每个齿面取10个啮合点,共90个子步,这里取初始子步为100,
6.载荷和约束
小齿轮铰接处加载joint位移约束-180度,大齿轮加joint转矩-200N.mm
7.在solution中添加感兴趣的项目,比如应力、速度等
8.solve求解
9.查看结果及后处理
由于磁盘满了,只计算了0.662s,以下为错误提示及力收敛图
