首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
机械综合
abaqus齿轮接触对分析时,隐式和显示算法如何选择?
浏览:59524
回答:3
ABAQUS
CAE
结构CAE
求助,我在使用ansys做优化设计时出现了问题。
UG8.0 需要另外安装NASTRAN吗?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
lkc27149
不知道楼主现在研究的怎么样了?
2012年7月20日
评论
点赞
chen
显示和隐式都可以的,关键看你的需求了,显示算起来简单,但时间较长,隐式涉及到收敛性的问题,请多关注模型的建立和处理问题。
2012年6月4日
评论
点赞
fuyun123
如果做整齿的接触分析,建议采用显式算法,因为这样的话计算不需要迭代,从而执行效率比较高,但是要对结果的正确性进行判断,因为有时候可能计算结果不可信。如果做的是很少齿,可以采用采用隐式算法,通过迭代计算,精度应该可以保证,但是收敛性是个问题,要不断调整,所以具体怎样分析看你自己的模型以及相应问题的复杂程度了吧!
2012年6月4日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
STKO 助力 OpenSEES系列:平面混凝土框架cyclic pushover 分析
OpenSEES抗震笔记
免费
Abaqus圆盘转动分析
寒江雪_123
¥25
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔
¥30
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
