ANSYS振动分析怎么提取振型参与系数
浏览:49977 回答:2
ANSYS振动分析怎么提取振型参与系数
ZYR
你若是ANSYS workbench平台,计算完后在solver output找到***** PARTICIPATION FACTOR CALCULATION *****表格就能看到,参见下表
2012年6月6日
评论 点赞 1
钱平
这个可以*get函数:
*get,pf,mode,n,pfact
上面这个表达式是提取第n振型的振型参与系数。
或者:
file->switch output to->file然后输入以文件名,如:aaa.txt 然后打开模型,计算模态,完后打开工作目录打开aaa.txt,看到后面点会有茫茫多的数字,一组一组的分x、y、z、rotax、rotay、roatz向这些表格就有你想要的东西
另外,可是我多说了,一定要搞清楚这个振型参与系数是什么意思哦。如果不是很清楚的话。请看ANASYS帮助里的“Participation Factors and Mode Coefficients”主题。
再另外,建议你学会使用*get函数。
2012年6月5日
