在DYNAFORM中怎样设置固定间隙式压边
浏览:166443 回答:1
刚学DYNAFORM,对这些基本问题还不太熟,又苦于教材上没怎么说,所以希望哪位高人能给小弟说的详细一些,不甚感激!
王毅
冲压软件现在基本都是用壳单元的,所以取曲面,取中性面厚度默认为上面为厚度 50%;
所以设置时,dynaform在自动设置中,定位初始默认是取圆整间隙的,也就是说如果厚度为1,则自动定位中上模面与板料的距离也为1,而实际应为0.5,如果你使用自动设置的定位,则必须取消圆整选项;
或者你手动调整模面与板料的间隙;
如果你在三维软件中已经将间隙处理好;
分析的时候需要固定间隙,则上模和压边都必须使用速度控制,也就是说,压边不能使用力的,如果使用了力,间隙就不能固定了;
设置速度控制时,注意调整模具的运动方向,自动设置的默认die和binder的方向是不一致的,如果你都用速度控制,最好调整binder的运动方向;
2012年6月5日
