机械模糊可靠性设计
浏览:116896
已知条件:传递功率N=20KW,转速n=750rpm,传动比i=4,制造精度7级,大小齿轮材料为40Cr,调质处理;硬度HB240~260,40Cr 材料的许用弯曲应力约为290 MPa,接触许用应力约为1150MPa。每年工作300天,每天8小时,工作10年,可靠度大于0.99。试对该减速器的齿轮传动进行模糊可靠性优化设计
