hypermesh如何施加可变荷载?
浏览:70092 回答:2
hypermesh如何施加冲击波荷载?我已经在xyplot——edit curve那定义出了曲线,这是定义出了数值,但是不知道怎么再做是赋予x轴时间,赋予y轴荷载,只是定义了两个数据,所以求问,应该怎么再继续定义?怎么施加到网格面上
chen
楼上回答正解,要定义载荷曲线
2012年6月18日
lengxuef
载荷通过Table来定义。Utility菜单中的Table Create
2012年6月18日
