flow3d模拟不下去 什么原因 请高手帮忙解答
浏览:122798 回答:6
参数设置完成后进行模拟时提示
Preprocessor Starting
Abnormal exit from preprocessor.
具体原因不清楚,但是新建一个工作组把参数文件复制过去后有时候可以模拟下去,也有可能不行?
(6)
dyjzyg
我现在是直接无法进行模拟啊。。。
2015年7月8日
tmj1971
我以前也遇到过这个问题没解决,谢谢
2013年5月10日
kekee
you are right ,is the lawful software
2012年7月4日
kekee
prepin.106138的后缀名称,你里面加了个=,去掉这个就可以的,刚才试了下,去掉就可以算的
2012年6月30日
golfhaha
回复 2楼jackthree的帖子
我有好多次模拟都会出现这样子的问题,求教!!
2012年6月29日
kekee
你这还真不知道是什么原因,估计是你前处理没做对,能不能把你的前处理传上来看看
2012年6月28日
