solidworks有限元分析时怎么测得变形后的坐标值??
浏览:64020 回答:1
在做静力变形分析时,测量的时候都只能测得实际三维模型的坐标值,倒是可以根据有限分析的变形结果dx dy dz推测出变形后位置,但是这样很麻烦 有没有简单点的方法呢?
ZYR
要想知道某个节点变形前后的坐标值,只能查看节点坐标和此节点X、Y、Z三个方向变形量,再将数据导入EXCEL,编辑公式让EXCEL自动求变形后节点坐标。
另外,在ANSYS中分析后还可输出变形后的几何模型。
2012年6月25日
