传热过程中,如何保证气体的温度不变,看筒壁的温度分布
浏览:65462 回答:2
我做的一个例子是活塞筒中有200℃高温气体,研究1小时后活塞筒的温度分布,我刚开始直接在活塞筒上加的200℃的温度,后来发现是不对的,筒壁的温度不可能和气体的温度是一样的,后来我又加了对流传热系数,但是实际上我的高温气体的温度是不可以变的,加了对流传热系数后我的气体的温度就下降了,我想保证气体的温度是200摄氏度时,1个小时后筒壁的温度分布。
zhulang
指定气体温度,其他的就是环境温度了,设置对流边界条件,做一个稳态分析 就可以了。
2012年7月4日
ZYR
指定气体温度为200℃就行了,指定的温度是不会变的。
2012年7月4日
