abaqus里可以进行疲劳寿命分析吗??
浏览:147047 回答:3
求助 求助
fastdog
基于abaqus和二次开发可进行机构的低周和高周疲劳寿命分析,低周疲劳可结合Mason-cof公式计算,高周振动疲劳可计算结构的振动响应后结合响应的疲劳损伤模型进行寿命计算
2020年3月29日
fenghe1001
ABAQUS 可以做低周疲劳分析
2012年7月5日
fuyun123
看你要做怎么样的疲劳分析了,abaqus单独可以做低周疲劳分析,具体可以用direct cyclic,如果要算高周疲劳,一般是结合abaqus分析应力,然后再结合疲劳分析软件,如FE-SAFE进行相关疲劳寿命的计算分析。具体可以参看abaqus帮助文档!
2012年7月5日
