请教fe-safe与abaqus之间的接口问题
浏览:75463 回答:4
想请教各位fe-safe运用高手:
   最近在使用fe-safe导入abaqus结果分析文件的时候,总提示出错!出错信息如下:
    failed to open odb file-this is probably because of a version mismatch
the file and the select odb reader!
注:我使用的是fe-safe5.0和abaqus6.5 问题是fe-safe5.0只提供了6.1,6.2,6.3
version接口,请问有什么方法可以解决这一问题!!
(4)
ctt827871973
如果有的话,可不可以传一份呀,真心谢谢了!!邮箱:827871973@qq,com
2012年9月20日
ctt827871973
请问下高手,有没有fe-safe与abaqus连用的学习教材呀?新手学习很吃力呀,求助啊:<
2012年9月20日
liuliangfly
在电驴可以下到比较新一些的fe safe,去看看吧
2012年7月26日
taozui3285
建议更新一下,FE-safe的版本!
现在有6.2版的;可以考虑下!
abaqus6.5这个版本貌似太老了点,现在的大多数用的是6.9以上的版本,6.10是主流,最新版的6.12都出来了;所以,遇到跟你一样问题的应该不多吧;
所以,建议更新一下版本!
2012年7月6日
