trimming模块切飞边不会
浏览:77196 回答:5
用“有限体积法”做模压,一火欠压130mm,然后使用trimming模块切除飞边。
使用trimming模块时,用“有限单元法”不能划分网格(划分网格后elements显示为0);若用有限体积法切飞边就出现应用程序出错。
希望有知道的大哥指导一下,谢谢!
(5)
王毅
汗。写错了,应该是FM 和 FV。
2012年8月10日
bao2218
就是FE 和FV 有限元 和有限体积元 谢谢阿毅哥
2012年7月11日
王毅
simufact有2个求解器,HM是marc的求解器,使用有限元法进行求解;HV是使用dytran求解器的,使用有限体积法,2个不能混用的。
2012年7月9日
bao2218
HM是什么方式,阿毅哥能详细说下吗
2012年7月8日
王毅
这个建议从头就用HM方式求解,如果开始用了HV,到了切除的时候是不能切换到HM的、、、
2012年7月7日
