问下在hypermesh里面,怎么定义转轴接触。。。
浏览:93496 回答:4
我现在有一个轴模型,和一个应该绕之旋转的梁,两个部分不接触(应该有一个轴承,我就没画出来)怎么定义contact的条件啊?
(4)
非我锐特
用RIGID定义刚性连接,建立RIGID的时候会有六个地方打钩的你看下,那就是定义自由度的地方!
2012年8月15日
winken
刚性连接你都不会定义吗?至于怎么释放旋转自由度,在HM中定义刚性连接时会让你选择6个自由度约束(默认情况下),你只要不勾选你释放的自由度就行了
2012年8月5日
huaxiasutuan
具体怎么建立刚性连接呢?又如何释放旋转自由度呢?就这个不清楚。
2012年7月8日
winken
如果你认为轴承是刚性的,那可以不建立出来,可以采用轴与绕其旋转的梁之间建立刚性连接,但是要释放一个旋转自由度(如果有相对移动,还要释放一个移动自由度),如果要考虑轴、轴承、梁,三者之间准确的接触、运动、变形等关系,那就需要建立出轴承,并定义接触等应用条件。,
2012年7月8日
