LS_DYNA中怎样设置屈服条件
浏览:148229 回答:2
那位大侠能告诉一下,LS_DYNA中怎样设置屈服条件?! ^6 x0 R/ F7 W( s5 O7 `( O
“LS—DYNA3D程序的结果文件都包含了三个主应力,最大剪应力和Von Mises
应力的数值,可根据具体情况,来选择不同的强度理论来判断材料失效方式。”实际中怎么选择啊
,谢谢!
有点文化
看你用什么卡片。不同的卡片设置方法也不同,在卡片里面屈服的一般选项简写为SIGY
2012年7月17日
评论 点赞 1
ZYR
1) 3个主应力中的最大值就是最大拉应力,最大拉应力理论就是第一强度理论,适用于脆性断裂;最大剪应力理论为第三强度理论,用于塑性屈服;Von Mises应力用于第四强度理论(形状改变比能理论),用于塑性屈服。
2)依据材料为塑性(或脆性)来选择相应强度理论。
3)屈服条件的选择:若主要变形为扭转或剪切就选第三强度理论;若块体处于三向应力状态就选第四强度理论。
2012年7月11日
