- 关于k文件修改的问题,请老师们帮帮我? 7个回答
最近在做一个隧道爆破的例子,k文件在输入求解器时总是错误不断,我在网上也百度解决了一些问题,剩下的网上并没有解决办法, 希望老师们能帮帮我! 以下是错误信息: *** Warning 10137 (KEY+137) Multiple defined SECTION ID SECTION 0 (Check input as errors may result) *** Warning 10302 (
- ABAQUS问题? 4个回答
我用的是UMAT子程序,出现以下问题: The executable standard.exe aborted with system error code 1073740940. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error mess
- ls-dyna模拟时出现Warning 302 (KEY+302),请问怎么解决? 3个回答
求助 时勇党《基于ansys8.1进行显示动力学分析》一书中,炸药在土体中爆破的例子,根据书中的方法得到的K文件 计算时出现的是这样一串提示 *** Warning 10302 (KEY+302) CHECKING MATERIAL INPUT Part ID= 1 The default hourglass properties of the following ALE part are bei
支持楼主
