在DNYAFORM里面有没有这种DX56D+Z材料啊?或者那个材料物性参数与其接近
浏览:50858 回答:7
在DNYAFORM里面有没有这种DX56D+Z材料啊?或者那个材料物性参数与其接近 ?
谢谢大侠们!
(7)
王毅
嗯,近似的就行了,弹性模量和泊松比基本都一样,对于钢材类的零件。
2012年8月10日
zyg86111887
St07z或dc56d z深冲用材料
2012年8月10日
zyg86111887
不一样的,料厚不一样,各向异性指数都不一样的。有专门机构测破送比,弹性模量的。应力应变曲线也应进行修正的
2012年7月23日
ahutxiaxue
可以使用ST16材料,性能差不多的
2012年7月23日
王毅
一般的万能材料拉伸泊松比,弹性模量得不到的
zyg86111887 发表于 2012-7-14 18:58:00
汗。。弹性模型不用测的,钢材类的都一样,关键是应力应变曲线不一样。
2012年7月15日
zyg86111887
2012年7月14日
王毅
找个类似的,看看屈服和抗拉已经应力曲线,如果有的话,去数据选一下,没有的话,建议做一下拉伸试验,自己拟合一下;
2012年7月12日
