hypermesh处理一个右200多个组件组成的结构,全为刚性连接,求设置连接的快速方法
浏览:124682 回答:2
由于结构组成的部件较多(200多个),全部简化为刚性连接,在设置连接方式时,有什么简便方法吗?是不是可以先把面网格和体网格全部画好之后,选中所有的网格直接equivalence节点就行?还是要一个件一个件的设置?200多个件呢?想求高人指点高招,十分感谢
notcrew
高人,我是一个新人,我想问一下融合节点是如何实现的!
2012年8月29日
非我锐特
直接把所有的节点全融合!因为你的组太多,所以最快的办法只能是这个!要是组少的话可以创建1D-CONNECTORS-SPOT用这个!
2012年8月20日
