求助转子动力学中的坎贝尔图形
浏览:151417 回答:10
各位大侠好,我用ansys做了一个转子系统的模型如图,然后是进行了10~3000转的模态分析 再然后画出坎贝尔图,各位能帮我解释一下这个图的具体含义吗?临界转速这张图表达出来了吗?谢谢各位的回复,谢谢
(10)
yyhlss
遇到任务,要求解转子的二阶临界转速,用workbench14.0如何操作?请大神指教
2015年10月16日
yyhlss
2015年10月16日
yyhlss
2015年10月16日
yyhlss
楼主,用workbench14.0如何做campbell图?求过程,急用,请指教
2015年10月16日
yyhlss
2015年10月16日
zhulin166
是不是用的workbench里的SAMCEF模块,具体怎么操作,我也很好奇
2015年1月11日
xiao****outuao_VloM
楼主可以说一下吗,我现在也是用14.0版本的,怎么发现没有Campbell选项。
2013年4月17日
ZYR
是的,14版才有
2012年8月5日
z0702136
我用workbench做了主轴的模态分析,但是好像workbench中没有能够查看坎贝尔图的命令,我看你做的这个例子好像可以直接插入一个分析结果项,能否详细说一下。
我的是12.1版本,难道这是新版本才有的功能?
2012年7月30日
ZYR
1.纵轴是频率,用点表示的线是各阶固有频率,随转速升高略增加;横轴是转速。
2.红色的5条斜线同转速下频率最低的的是转动频率,随转速身高而增大,且与转速成线性关系;其余4条线从低到高依次是转动频率的2、5、10倍频率的线。主要用来判断是否会共振,斜线和固有频率线如果相交,表示可能会发生共振。比如1(1X)代表不平衡力,
2(2X)代表不对中,10(10X)代表叶片通过频率(或齿轮有10个齿)。
3.此图不能看到临界转速。ANSYS workbench14.0版的Campbell图可以看到临界转速,参见下图:
2012年7月13日
