疑问-请问高手ls-dyna中怎样对两个不同物体施加不同初始温度?
浏览:135145 回答:6
我想用ls-dyna模拟高温挤压问题,需要设置初始温度,模具一个温度,坯料一个温度,在preferences中我选择的是structure和ls-dyna,在这个模块中没有找到合适的设置这种初始温度的地方呢,请高手指点!谢谢!
(6)
chenzp0909
ls-dyna的gui只能支持力学建模和施加力的边界条件,要进行热力学耦合分析的话,需要对生成的k文件修改关键字才能模拟!
2012年11月15日
kaixinguo
表达有误,谢谢版主zhulang!万分感谢!我说明了我选的模块,您能看出问题所在吗?
2012年7月17日
kaixinguo
为何没有人回答我啊?各位高手请教了!
2012年7月17日
kaixinguo
solid164单元应该也可以热力耦合吧?直接进ls-dyna是说在preference里面不选ANSYS multiphisicis/ls-dyna,而是选择LS-DYNA?我用的是12.0.恳请高手指教!
2012年7月13日
kaixinguo
我模具和坯料都用的solid164单元,开始从product launcher里面进入的是 ANSYS Multiphysics/LS-DYNA模块。然后在preference里面点选了两个,一个是structure,一个是LS-DYNA
2012年7月13日
zhulang
你选的单元是不是有问题,应该是热力耦合的单元吧。或者你直接进ls-dyna试试看。
2012年7月12日
