对称结构的六面体网格划分
浏览:149713 回答:1
怎样画对称结构的六面体网格,也就是只画完其中一部分后,怎么样通过旋转生成所有的网格?如下1/19叶轮网格,如何生成整个叶轮的
lihui54312
首先帖子发错地方了。这个应该是CFD前处理的内容,如果要做周期性旋转,你在设置block得的时候,就要设置周期性,然后在切分block。
步骤没搞对,而且看你有一部网格挤压的很厉害,网格质量怎么样。
2012年7月18日
