abaqus中显示云图时变形前后的图不能分开怎么办啊,老是出现这种情况,这样不但图不好看,
浏览:67681 回答:1
不好选择变形后的单元进行分析,因为变形前的图形会干扰
求abaqus高手指导啊!!!
fuyun123
额,不懂神马意思,你自己可以设置一下那个你图上所点的按钮,只让它显示变形后的应该就可以了吧,还有如果不想看局部放大的,就把放大倍数调整为1就ok了。
2012年7月19日
