Fatigue做振动疲劳问题
浏览:35052 回答:2
鄙人最近做一个疲劳项目,出现了个问题,上来请教各位大侠,还请不吝赐教。) C3 D& q. K+ \2 E) k F# N
这是一个汽车后扭力梁的 振动疲劳分析。我用的hypermesh做的前处理,并得到了频率响应,应力分布图出来了,结果基本上还能让人接受,接下来我将结果导入Fatigue中开始做疲劳分析,由于没有力的载荷时间历程,只有一个加速度时间历程,因为加速度乘以一个质量就是力,所有我个人觉得可以用这个作为载荷,我用加速度时间历程做了谱分析,得到了载荷的功率谱密度,即PSD图,用作疲劳分析中的载荷,得到的结果让人很无语,相当无语,按照应力分布来说,这个结果完全不对啊,不知道怎么解决,不知道有人提出点建议没,求求各位大侠了。
hustercl
你加载的是加速度的PSD还是力的PSD?我最近也在做振动疲劳,用的也是fatigue,遇到了相似的问题,我qq772460219,希望互相学习
2012年7月21日
piscis
你应力最大的地方是你寿命最短的地方啊,结果好像没什么问题啊
2012年7月21日
