鸡蛋掉进很深的海里面会被压破吗??
浏览:95762 回答:1
前几天和同学讨论这个问题,虽然大家都知道MISES应力,静水压力。
但是,正压力其实还是会改变结构大小的(不改变形状),也就是说,如果是掉进海里,鸡蛋会被压破?如果没没压破,说明海水不够深??
我的观点是就目前地球上的海洋,最深的地方应该也不会压破。而同学的观点更加模糊,他是很深很深足够深的会被压破,还说一根木头的筷子也会压断。
其实我们这个话题的开始是海水的中结果的模态开始的,我想的比较简单,我的看法是液体中结构的模态不会变化,因为K矩阵没有变化,M矩阵也没有变化,所以模态不变。。但是当液体有一定深度的时候,结构表面相当于作用了一个预紧力(表面压力),所以这个时候的模态是一个带预紧力的模态,会根据结构的不同有一定的变化。
同学想的比较多,我也没完全听懂,估计是在液体中振动的时候,会有表面附带的水的质量什么的,根据深浅还有不同的经验估计(好像类似的课题有专门的研究)。
不知道大家怎么看着两个问题。
x540024281
来自百度:
海水的含盐量大,比重超过鸡蛋比重,所以正常来说鸡蛋是不会沉下去的,换个角度讲,如果鸡蛋比重够大,能够沉入海中,因为鸡蛋外壳的承压有一定限制,那么在沉入水足够深处也是会破裂的,即便是铁做潜水挺都要考虑这个问题,更别说鸡蛋,楼主考虑的还是比较深刻的,如果鸡蛋里边是实心的,里边全部充满蛋液,那它不论沉入多深都不会破裂,因为鸡蛋壳受到外部水压的同时也会受到内部蛋液同样同样大小的压力。而如果蛋液里边有气泡就不一样了,因为蛋壳发生形变的尺度很微小,鸡蛋内的气体体积保持基本不变,那么整个鸡蛋内部的压力也就几乎保持不变,当外部压力足够大时就会打破压力平衡,鸡蛋就会破力。
假如是气球里边装满空气,用绳子把它拉下海底,不论多深始终不会破裂的,因为气球会收缩,里边的空气体积缩小以后压强会增大
2012年7月23日
