Fluent气动噪声分析问题
浏览:163142 回答:4
用Fluent做气动 噪声分析时,步骤为:计算稳态--计算瞬态(用LES)-添加声场条件再计算,定义了噪声源和接受点.
  我做的是汽车的气动噪声,我刚开始的噪声源只选了后视镜,出来是有结果的,可是声压级为负值,这是一个问题?
  我又计算了,在噪声源里把汽车车身,车轮添加进去,再计算,结果在接受点处就读不出结果?不知道是什么问题?
  请高手帮忙,谢谢了
(4)
lufuan
让我看看你的case设置,我QQ:20663019。应该是你设置的问题。
2012年8月6日
zhchyl999
第二个问题我也遇到过 你把轮胎 车身等定义为多个声源,这样后处理就读取不了结果了。至于具体原因我也不是很东。
我的建议是 这些边界都是wall,你把轮胎 车身还有后视镜全部放在一个wall集合下,不要分开建立,在选择声源面时候,就选择这个大集合(包含轮胎 车身和后视镜等)的名字,我想就应该没问题了
2012年8月1日
superxjw
声压级为负值就是低于基准声压了,正常的。第二个问题不好说,一般做流体噪声,都是用FLUENT做LES计算,然后将压力脉动导入LMS Virtual.Lab进行相应的声学计算,这个在李增刚老师的书里面有个例题的,就是汽车后视镜的流体噪声计算。
2012年7月27日
钱平
第一个问题:声压级是负的表示,测点的压强低于参考压强,一般是大气压,这个正常啊。
第二个问题不太清楚。
2012年7月27日
