Simufact弹簧件能否与上模同步运动
浏览:48565 回答:16
本人Simufact中制作一件船用大功率发动机轴瓦压弯成型在设置弹簧与上模同步时,就是不成:弹簧刚性、初始屈服力、行程与速度经过多次设定,就是不行(仿真演算完成后,动画中第一步这个弹簧首先就探底,完了后这个上模才一步步下来的),望本坛那位大师仙手指点迷津,给我出路,小弟这厢先有礼啦!
(附图和例子)
(16)
mrsamwalt_1985
按照你说的运动,弹簧在初始阶段应该是松弛的,或者说没有压缩,甚至在初始状态由于重力的作用,可能是拉伸状态,但是在软件中很难实现这样的过程,阿毅大侠的方法是比较现实可行的方案。
当然如果你想做成和现实一样,你可以试试把中间的顶头划分网格,然后考虑重力的影响。这是一种可能的方案,另外一种就是在模具结构中加一个阻止机构,在前一段时间里,这个阻止机构阻挡顶头,使其随着上模一起向下运动,上模运动到需要的位置时,卸载顶头,这时顶头会在弹簧的作用下下压。
2012年8月9日
王毅
http://forums.caenet.cn/showtopic-523996.aspx
这里已经给你处理完了,你看看吧。
2012年8月9日
王毅
对,分成2步做,第二步使用第一步的模拟结果。
2012年7月30日
shen
老师,你是说在左边树中再建一个process?还是增加一个Die(Inset)?小弟刚接触的,有点晕的.
2012年7月30日
王毅
你可以用我以前说的思路做,用速度控制下压中间的模具,到位后,再新建一个工步,然后再下压下一个;
如果你的产品没有局部的挤压变形的话,可以考虑用冲压软件做。
2012年7月30日
shen
阿毅老师,这里有个例子(8.1版本中自带的例子)跟我的有点相似的,但是这个模具中间部分先动的是主冲模,而再动的是压边模,跟我的正好相反的,根据这个例子里的思路,也成不了的。刚刚接触这个,确实云里雾里的,望老师指点下。(这个模具成型过程可以放映变形过程,和压缩后的回弹程度)这正是我们需要的
2012年7月30日
shen
求索这悠悠网际,难觅这Simufact Forming 专页论坛,望阿毅大师能扯杆竖帜,广揽拳拳之心之技士,为报国门展赤子之心也.
2012年7月30日
shen
因不在,所以回复迟了,真是不好意思,真是麻烦啊毅老师的关照,小弟这厢真诚谢拜。如果有这方面的资料,那真是雪中送炭的,妙极啦,我现在正是上天无路,下地无门的。这个simufact formign 软件真是不错的,身出高贵,名门联姻,纯正windows界面,操作方便,参数设定手到擒来,与同类软件相比确有鹤立鸡群之风采。
2012年7月30日
王毅
我已经请了mrsamwalt_1985大神看你的问题了,他说有一个现成的案例,到时候发网站上,你看看吧。。在锻压版块哦。
2012年7月29日
王毅
汗。。我装的8.1不能计算。。奇怪了,提示是没有授权,不过前后处理界面都是正常的,难道是因为win7 X64位的缘故?因为这个软件是32位的。。如果不行,估计就是这个原因了。
2012年7月29日
