首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
创建point
浏览:61517
回答:1
请教一下各位师兄,在connector中,怎样创建point 打红色叉的
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
新手请教:ansys如何强制执行线性计算(命令流)
求降阶原理的程序叫做ranstep(来源于Dynamic Snap-Through of Thin-Walled S
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
非我锐特
1D----conectors----spot 然后LOCATION选节点,connect what 选COMPS然后再点你要连接的COMPS就可以了,如果在一个组就点一下,连接的是两个不同的组,就点两个组tolerance的值要大于被连接两个地方的距离,我不清楚你说的红叉是不是这个;如果只是创建简单的POINT你可以GEOM ----quick edit---add/remove point 然后选一条线,在线高亮显示的时候在线上点一下!
2012年8月20日
评论
点赞
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点
¥100
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
电磁振动解析讲座
IDAJ中国
¥9.9
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
Altair SimLab™系列网络研讨会
ALTAIR
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
ANSA二次开发-Python基础入门
筱九
¥30
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
