nx nastran7.0计算模型节点限制问题
浏览:70681
大家好,最近开始使用nx nastran;
在verycd上下载了nx nastran7.0 ,
32位版本可以安装且正常使用,64位版本总是提示license问题。
现在使用32位的nx nastran计算,模型节点数为100万出现以下问题:
*** SYSTEM INFORMATION MESSAGE 6916 (DFMSYN)
DECOMP ORDERING METHOD CHOSEN: BEND, ORDERING METHOD USED: BEND
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 7796 (DFMSA)
THE MAXIMUM FRONT SIZE COMPUTED IN SYMBOLIC DECOMPOSITION IS TOO LARGE.
USER INFORMATION: THE MAXIMUM FRONT SIZE ALLOWED ON YOUR MACHINE IS 46340. HOWEVER, THE ESTIMATED MAXIMUM
FRONT SIZE WAS COMPUTED TO BE 62154.
USER ACTION: USE A DIFFERENT RE-ORDERING SCHEME VIA SYSTEM(206), USE THE ILP64 VERSION OF NASTRAN,
OR REDUCE THE SIZE OF YOUR MODEL.
0FATAL ERROR
1 * * * END OF JOB * * *
我的问题:
1. 哪位可以提供可以使用的64位crack吗:
2. 怎么使用提示中的SYSTEM(206)解决以上问题。
非常感谢。
