网格划分(原创,ICEM六面体网格)
浏览:146077 回答:2
模型的文件在上面,感兴趣的可以下载。
论坛中有位朋友,给我一个模型,让我剖分六面体网格。模型比较复杂,传统的方法难以完成。注意,圆筒边缘有一个圆形印记,加大了划分六面体网格的难度。
本人借助于ICEM,去划分,如下图:
分别在ICEM中用block去划分,合理的分块,然后映射。
保存FE model的形式。然后用WB打开。
导入的是单元和节点,可以看网格划分:
网格的划分,实现了全六面体。由于导入的是单元和节点,不能直接对模型施加载荷 和 约束,需要提前在ICEM 中定义面组,然后在WB中计算,当然也可以在经典的界面中计算。
ICEM 的网格可供下载:
huanyingmiqilin
xiexiefenxiang
2014年10月10日
lihui54312
你这种用壳单元多好计算把。干吗用ICEM画网格呢。
2012年7月30日
