请问固定副和球面副的方向对结果有没有影响呢?
浏览:57577 回答:1
请问固定副和球面副的方向对结果有没有影响呢?在施加固定副和球面副的时候依然让你选择方向(normal to grid 或者 pick feature),不知道对结果有没有影响呢?
mecha106
你好啊,那个固定的是把6个自由度给固定了,所以这个方向选择normal to grid就可以了。对于那个球副,我试过调整方向,测量出来的结果相差非常小,所以方向应该也不影响结果
2012年9月19日
