为何hypermesh倒入到nastran中的单元不全
浏览:35751 回答:3
用hypermesh划分的单元,导入nastran中,发现单元不全,贴图如下:
请各位大侠指点。
有点文化
在nastran模块里面用elem types,然后在2D/3D里面全选网格更新一下试试。
2012年8月17日
bonushunter
以前也碰到过这种问题,缺失的单元是NASTRAN不涵盖的单元类型。检查一下你的版本,还有hypermesh默认设置是否正确
2012年8月6日
王毅
按理说不应该发生这种问题,检查你的hypermesh是否就有问题。??
2012年7月31日
