请教:90°剥离问题模拟
浏览:90814 回答:1
有一薄膜粘接到一块基层上,然后把薄膜从基层上 剥离下来,是90度 剥离(垂直基层表面),INP 在附件中
问题: 1, 剥离时载荷怎么加,如何控制?为了整个过程保持90°
2. 模型如图,自己加的Y方向位移,但是在static general计算中不能一直垂直基层,
在dynamic explicit 中可以保持90°,但是后处理中的 力-时间 曲线不对
求朋友们来给解答
90°剥离模型
maoer0125
把分析部里的那个几何非线性打开貌似就好了
2012年11月14日
