df与AF分析结果不一问题
浏览:100167 回答:17
如图:
DF里采用反复分析的料片定位分析的零件;一样的料片,一样的定位位置在AF里分析出来结果差很多!请大家帮忙解决!谢谢!
(17)
lmqty
改成一样的网格·材料还是不行,跟原先结果差不多!实际产品跟DF比较接近,这样以后还能用AF吗?差太多了!
2012年9月4日
王毅
网格太粗糙。。。。。。。把工具网格改小试试。。。
2012年8月21日
zyg86111887
要想分析结果基本一致,首先工具和板料 的网格必须一致,那么在DF和AF中是无法实现的——自动生成的网格不可能一样,除非用HM做,再者就是参数设置,材料的本构关系,网格细化级数,壳单元类型
2012年8月21日
zyg86111887
用DF和LS-DYNA做结果基本差不多啦
2012年8月21日
lmqty
高手帮帮看看!!!!
2012年8月14日
lmqty
毅哥,之前那个帮我看的怎样??一样的材料分析出来一样吗?
这个是那个拆下模顶料的文件!请帮忙看看哪里错了??
2012年8月9日
王毅
不应该啊,设置出问题了吧,呵呵,上传文件看看。
2012年8月8日
lmqty
怎么沉了???高手帮忙下啊!!!!
2012年8月8日
lmqty
毅哥,还有一个问题问下?就是如果我把凹模底部割下做顶料,怎么分析不出来啊?凸模与推块接触后不会一起下压,不知道怎么设置才行?这个问题做了很久都不会!
2012年8月7日
lmqty
是啊,定位在凹模的位置都一样啊!
2012年8月7日
