计算瞬态响应时出现的错误
浏览:30937
计算 瞬态响应时,250HZ激励,已经设置PARAM W3 1570,PARAM G 0.06
出现这样的错误:
USER FATAL Message 6011(IFPCCP)
The NDDL Default of Parameter W3 Differs from the determindedfrom PARAM card definition.
User information: NDDL TYPE is S.P. REAL. PARAM TYPE IS INTEGER.
为什么会出现这样的错误呢?DAT文件跟例子没太大差别啊,也是这么设置的,搞不懂
另外,将PARAM W3 1570从DAT中去掉就可以计算,但不知道结果对不对
