联合仿真中加正弦干扰问题,先谢了
浏览:85212
我做的是一个悬臂梁的正弦激励控制,正弦激励加在梁的中间。梁的一段是固支,另一端加控制力。然后定义梁的端点位移为输出量,控制力为输入量,可是在simulink中出现的信号感觉怪怪的。我感觉是激励信号的问题。但是我做自由振动的控制信号是没有问题的。求高手解答下。加正弦激励是不是不能直接梁的中点加正弦力,还要定义啥??万分感谢了
