阶梯轴交界面处理(icem cfd)
浏览:67101 回答:2
用icem cfd划分阶梯轴网格,我把它分成上下两个块,但是中间交界面的网格不知道怎么处理,因为两个圆柱的半径不一样,如果一样的话我会处理,至于要合并节点,我都知道,但是就是因为两个面的大小不一样,也没见过类似的例子。请各位大神见招拆招。
csuperfect
楼上说的不错,可以直接进行block,然后在圆面进行O型网格,然后在台阶面切一刀,这样上下台阶就分开了,再删除上面小圆柱外面的4个block,最后进行线、边关联,同时对齐大圆柱底面O型剖分的4个点,使之水平,最后就是设置边界层、划分网格。
2012年8月6日
ZYR
看不见图形,若仅阶梯轴那不是太简单了?做O网格,在台阶面切一刀,删除小圆柱外围的4个块,建立线与棱的关联,划分网格。
请重新上传图形。
2012年8月6日
