哪个环节错了呢?请高手解答
浏览:131184 回答:1
作业 Job-1出错: The number of history output requests (100001) in this analysis step has exceeded 10x the maximum value of 10000 specified by the Abaqus environment variable 'max_history_requests.' Reduce the number of requests, increase the value of this variable, or deactivate this test by setting 'max_history_requests=0' in the abaqus_v6.env file. Significant performance problems may occur if these requests are maintained.
taozui3285
这个是说:历史输出变量数超过了软件规定的最大数(10000),你需要减小历史变量输出规模(减小输出频率、输出变量类型或输出范围)或者通过改变Abaqus的环境变量(Abaqus.env文件中)设置(增加软件规定的最大数或通过设置'max_history_requests=0' 来不进行历史输出变量数检查)来解决。
2012年8月7日
