技术邻 > CAE仿真 > Abaqus 为什么摩擦热只在相接触的单元内,而不传到整个表面? 浏览:57135 回答:1 我在分析轴承转动产生的摩擦热,但是结果就像这个图,只在相接触的单元产生热,而不是全部的表面,材料里面定义个各向同性,我真心找不到错哪?哪位大神帮帮忙啊。。。。。。。
即:模型单位是mm,质量单位就应该是T/mm^3,等……
模型单位是m,质量单位就应该是kg/m^3,等……
还有,该过程进行的时间是不是足够长,可以增加分析步的时间长度来比较;
