ABAQUS
浏览:91106 回答:5
本人初学者 在ABAQUS后处理中绘制位移反力图时 反力图总是显示为0 这是怎么回事,敬请各位高手不吝赐教!
(5)
fuyun123
是不是边界条件有问题?反力一般在施加边界的地方比较集中,在其他地方貌似就是0,是不是你选择的输出反力的位置问题?你的实验和你的分析条件都一致吗?
2012年8月16日
钱平
不知道具体是什么问题,是不是求解的不对呢?先看看应力是不是有值
2012年8月12日
lsjeaily
谢谢 但 还是不行弄了过后绘制出来的反力时间曲线依然是为0的一直线 与实际不同
2012年8月11日
lsjeaily
2012年8月10日
钱平
楼主发错地方了,应该发到有限元分析里的ABAQUS版,
在Abaqus中显示最大、最小应力在Visualization>Options>contour >Limits中选中Min/Max:Show Location;
后处理中显示边界条件 Viewport-- ODB Display Options 边界条件处打勾
2012年8月10日
