ansys 命令流里面的一个理解问题
浏览:148824
大家好,先把命令流贴上!-------------------------
kapa=10e-6
u0=-100
wider=1
hoch=100e-3
breit=50e-3
tief=10e-3
versatz=0.1
/prep7
et,1,circu124,2
r,1,kapa,u0
et,2,circu124,0
r,2,wider
et,3,solid69
mp,rsvx,1,1
n,1,-versatz,0,0
n,2,-versatz,versatz,0
type,1
real,1
e,1,2
block,0,breit,0,hoch,0,tief
type,2
mat,1
esize,tief
vmesh,1
!-------Rand--------------
nsel,s,loc,y,hoch
nsel,r,loc,x,0,breit
cp,1,volt,all
*get,n1,node,,num,max
type,2
real,2
e,2,n1
allsel
eplot
nsel,s,loc,y,0
d,all,volt,0
/solu
allsel
antype,trans
time,1e-12
solve
endzeit=5e-3
time,endzeit
deltime,endzeit/20
outres,all,all
solve
/post26
nsol,2,n1,volt
/grid,1
/axlab,y,Spannung [V]
/axlab,x,Zeit [s]
/gthk,curve,2
plvar,2
esle,s,type,,2
*get,e1,elem,,num,min
esol,2,el,,smisc,2,Strom !计算通过元素e1 的电流
/axlab,y,Strom [A]
plvar,2
问题在于红色字体的那一行,此处是提取出通过元素e1 的电流。想问下,这行命令中各个字符的意义,或者说,为什么这样就可以提取出通过此元素的电流
另外如果我想计算出通过任意一点的电流的话,命令要怎么写?
自己尝试过
nsol,3,n1,curr
但是系统提示curr是不存在的。
所以希望哪位大侠可以帮助一下
多谢各位了
