求助
浏览:135091 回答:3
请问用dynaform仿真中,冲头穿透了·坯料,为什么啊?(之前有帖子说讲冲头网格细化,和接触方式变为form surface -surface,这些都做了,效果没多少改变)谢谢各位大虾赐教。
zheng8002
是5.7.1版本,怎么自动计算步长
2012年8月14日
ok_ok
截图或者上传文件。 回转体深拉伸的话 要勾选上全接触
2012年8月14日
王毅
如果接触关系没有问题的话,,
估计是 速度太快,时间步长太大导致的,建议减小时间步长;
如果是5.7之后,可以自动计算时间步长,如果是5.6的,先减小到1/10试试。
2012年8月14日
