隧道开挖问题
浏览:114178 回答:4
各位前辈好!
小弟现在在做隧道穿越的数值计算,先是建立一个部件soil,然后partition出衬砌和开挖的土,运用elcopy生成真实的衬砌,但elcopy命令只能在inp文件输入,不能edit keywords,故小弟先生成inp后再用elcopy,但改后的inp出错,There are fewer than 2 items on a data line for which a generation sequence (start id, end id, optional increment number) is expected. The keyword in question is related to *ELSET. Please check input data.
不知道此错误是什么意思,elset我也找了几遍,也没觉得有问题。另外,我的inp文件貌似很乱,不像别人传到论坛上的文件那样工整,也不知何解,本想看看msg文件,但发觉没有这个文件???
此问题已经困扰几天了,希望牛人解答。附上cae文件,因为建的三维模型,故有点大。
(4)
一刀倾城
学习下,隧道开挖一直不理想
2015年8月10日
1352373121
楼主求助
2015年4月15日
dubufenglin
不知前辈的问题解决了没?传授下方法
2013年1月14日
dustscofield
我最近也发现了这个问题,解决办法很简单
原来的inp文件这样写的
*Nset,nset=All-Nodes,generate
1, 11, 1
*Elset,elset=All-Elements,generate
1,10, 1
修改之后的
1, 11, 1
1,10, 1
行与行之间不要有回车,一行紧紧接着下一行写,你可以尝试一下
2012年11月29日
